Privileg Backen 4055 X
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umluft bleibt kalt
Serverzeit: 18 11 2026  10:52:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Privileg 4055 X --- Umluft bleibt kalt
Suche nach Backen Privileg
Fehler gefunden
BID = 886778
oelkaennchen
Geräteart : Backofen
Defekt : Umluft bleibt kalt
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4055 X
S - Nummer : Ser.nr. 40413266
Typenschild Zeile 1 : Prod.Nr.396.947 4
Typenschild Zeile 2 : Priv.-Nr.60034
Typenschild Zeile 3 : sonst.Nr. 949711304-01
Habe einen Herd von Privileg .
Das Problem ist , dass die Umluft bläst , leider bleibt der Wind jedoch kalt.
Könnte evtl. eine interne Sicherung gefallen sein , oder ist doch ein Heizelement defekt.
Vielen Dank und Grüße
Stefan
BID = 886782
123abc
Mit großer Warscheinlichkeit ist der Ringheizkörper hinüber.
123abc
BID = 886805
oelkaennchen
Oh weh,das klingt aber übel. Könnte das teuer werden?
Bekommt man dafür ein Ersatzteil ?
Oder sollen wir gleich einen neuen Ofen kaufen?
Also gibts keine durchgebrannte Sicherung ?
Fragen über Fragen
BID = 886807
derhammer
Profectis macht E-Teile Privileg. Wird sicher um die 80Euro kosten.
BID = 886815
123abc
Bei "artverwandter Beruf" sollt man aber in der Lage sein einen vergleichbaren Heizkörper zu finden und ein zubauen.
Der kostet dann nur die Hälfte
123abc
BID = 886907
oelkaennchen
Alles klar , danke für die Infos , ich werde das Ding also mal auseinandernehmen und das Teil genauer begutachten.
Mal sehen ob ich einen entsprechenden Ersatz bekomme .
Grüße
Kanne
BID = 886946
oelkaennchen
Habe das entsprechende Teil bei Profectis gefunden .
Kosten 39,90 €
Klingt verkraftbar.
BID = 887008
123abc
Der Preis ist normal.
123abc
BID = 887083
oelkaennchen
Habe das Heizteil ausgebaut und durchgemessen.
Messbereich 20M Ohm , keine Anzeige.
Also definitiv defekt. Bestellt bei Profectis !
BID = 888680
oelkaennchen
Eingebaut , funktioniert wieder einwandfrei
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336395   Heute : 5963    Gestern : 12669    Online : 383        18.11.2026    10:52
